Fehlercodes löschen
Zündung aus
Taste 1 und 2 drücken und halten
Zündung ein
Tasten weiter 8 sec halten bis "diag" erschein, falls "Co" erschein beide Tasten nochmals für 2 sec drücken
Mit den Tasten bis "d:61" scrollen (Linke zählt hoch, rechte runter)
Falls 00 angezeigt wird sind keine Fehler vorhanden,
11-70 zeigt den Fehler an, wenn mehr Fehler vorhanden sich werden diese sequentiell angezeigt
"d:62" zeigt die Anzahl der Fehler an
00 kein Fehler, wenn ein anderer Wert angezeigt wird kann man mit den Killschalter die Anzahl löschen (Killschalter ein und aus schalten)
"d:63" zeigt den Fehlercode der Fehler an.
Bei mehreren Fehlern wird der Code sequentiell 2 sec angezeigt. Auch hier kann man den Fehler mit den Killschalter löschen.
Sollte nach den Löschen wieder ein Fehler angezeigt werden, ist dieser permanent vorhanden und man sollte das Werkstatthandbuch zur Hand nehmen.
