MediaWiki-API-Hilfe
Dies ist eine automatisch generierte MediaWiki-API-Dokumentationsseite.
list=watchlistraw (wr)
(main | query | watchlistraw)
  • Dieses Modul erfordert Leserechte.
  • Dieses Modul kann als Generator verwendet werden.
  • Quelle: MediaWiki
  • Lizenz: GPL-2.0-or-later
Ruft alle Seiten der Beobachtungsliste des aktuellen Benutzers ab.
Spezifische Parameter:
Weitere allgemeine Parameter sind verfügbar.
wrcontinue
Falls weitere Ergebnisse verfügbar sind, dies zum Fortfahren verwenden. Ausführlichere Informationen zum Fortsetzen von Abfragen befinden sich auf mediawiki.org.
wrnamespace
Nur Seiten der angegebenen Namensräume auflisten.
Werte (mit | oder Alternative trennen): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Um alle Werte anzugeben, verwende *.
wrlimit
Wie viele Ergebnisse sollen pro Anfrage insgesamt zurückgegeben werden?
Typ: Ganzzahl oder max
Der Wert muss zwischen 1 und 500 liegen.
Standard: 10
wrprop
Zusätzlich zurückzugebende Eigenschaften:
changed
Adds timestamp of when the user was last notified about the edit.
Werte (mit | oder Alternative trennen): changed
wrshow
Zeige nur Einträge an, die diese Kriterien erfüllen.
Werte (mit | oder Alternative trennen): !changed, changed
wrowner
Wird zusammen mit dem wrtoken verwendet, um auf die Beobachtungsliste eines anderen Benutzers zuzugreifen.
Typ: Benutzer, von Benutzername
wrtoken
A security token (available in the user's preferences) to allow access to another user's watchlist.
wrdir
Die Richtung, in der die Liste erstellt wird.
Einer der folgenden Werte: ascending, descending
Standard: ascending
wrfromtitle
Titel (mit Namensraum-Präfix), bei dem die Aufzählung beginnen soll.
wrtotitle
Titel (mit Namensraum-Präfix), bei dem die Aufzählung enden soll.
Beispiele:
Listet die Seiten auf, die auf der Beobachtungsliste des aktuellen Benutzers stehen.
api.php?action=query&list=watchlistraw [in Spielwiese öffnen]
Holt Seiteninformationen für die Seiten auf der Beobachtungsliste des aktuellen Benutzers.
api.php?action=query&generator=watchlistraw&gwrshow=changed&prop=info [in Spielwiese öffnen]
