MediaWiki-API-Hilfe
Dies ist eine automatisch generierte MediaWiki-API-Dokumentationsseite.
list=watchlist (wl)
- Dieses Modul erfordert Leserechte.
- Dieses Modul kann als Generator verwendet werden.
- Quelle: MediaWiki
- Lizenz: GPL-2.0-or-later
Get recent changes to pages in the current user's watchlist.
- wlallrev
Include multiple revisions of the same page within given timeframe.
- Typ: boolesch (Details)
- wlstart
The timestamp to start enumerating from.
- Typ: Zeitstempel (erlaubte Formate)
- wlend
The timestamp to end enumerating.
- wlnamespace
Filtere Änderungen nur nach den angegebenen Namensräumen.
- Werte (mit | oder Alternative trennen): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
- Um alle Werte anzugeben, verwende *.
- wluser
Listet nur Änderungen von diesem Benutzer auf.
- Typ: Benutzer, von einem der Benutzername, IP-Adresse, Vorläufiger Benutzer, Interwiki-Name (z.B. "prefix>ExampleName") und Benutzer-ID (z.B. "#12345")
- wlexcludeuser
Listet keine Änderungen von diesem Benutzer auf.
- wldir
In welcher Richtung soll aufgezählt werden:
- newer
- Älteste zuerst auflisten. Hinweis: wlstart muss vor wlend liegen.
- older
- Neueste zuerst auflisten (Standard). Hinweis: wlstart nach wlend liegen.
- Einer der folgenden Werte: newer, older
- Standard: older
- wllimit
Wie viele Ergebnisse pro Anfrage insgesamt zurückgegeben werden sollen.
- Typ: Ganzzahl oder max
- Der Wert muss zwischen 1 und 500 liegen.
- Standard: 10
- wlprop
Zusätzlich zurückzugebende Eigenschaften:
- ids
- Ergänzt die Versions- und Seitenkennungen.
- title
- Ergänzt den Titel der Seite.
- flags
- Ergänzt die Markierungen für die Bearbeitungen.
- user
- Ergänzt den Benutzer, der die Bearbeitung ausgeführt hat. Wenn der Benutzer versionsgelöscht wurde, wird die Eigenschaft userhidden zurückgegeben.
- userid
- Ergänzt die Kennung des Benutzers, der die Bearbeitung ausgeführt hat. Wenn der Benutzer versionsgelöscht wurde, wird die Eigenschaft userhidden zurückgegeben.
- comment
- Ergänzt den Kommentar der Bearbeitung. Wenn der Kommentar versionsgelöscht wurde, wird die Eigenschaft commenthidden zurückgegeben.
- parsedcomment
- Ergänzt den geparsten Kommentar der Bearbeitung. Wenn der Kommentar versionsgelöscht wurde, wird die Eigenschaft commenthidden zurückgegeben.
- timestamp
- Ergänzt den Zeitstempel der Bearbeitung.
- patrol
- Markiert Bearbeitungen, die kontrolliert sind.
- sizes
- Ergänzt die alten und neuen Längen der Seite.
- notificationtimestamp
- Fügt einen Zeitstempel hinzu, wann der Benutzer zuletzt über die Bearbeitung benachrichtigt wurde.
- loginfo
- Fügt gegebenenfalls Logbuchinformationen hinzu.
- tags
- Listet Markierungen für den Eintrag auf.
- expiry
- Fügt die Ablaufzeit hinzu.
- labels
- Fügt Beobachtungslisten-Labels hinzu, die mit dem Eintrag verbunden sind.
- Werte (mit | oder Alternative trennen): comment, expiry, flags, ids, labels, loginfo, notificationtimestamp, parsedcomment, patrol, sizes, tags, timestamp, title, user, userid
- Standard: ids|title|flags
- wlshow
Zeige nur Elemente an, die diese Kriterien erfüllen. Wenn du zum Beispiel nur kleinere Änderungen sehen willst, die von angemeldeten Benutzern vorgenommen wurden, setze wlshow=minor|!anon.
- Werte (mit | oder Alternative trennen): !anon, !autopatrolled, !bot, !minor, !patrolled, !unread, anon, autopatrolled, bot, minor, patrolled, unread
- wltype
Welche Arten von Änderungen angezeigt werden sollen:
- edit
- Normale Seitenbearbeitungen.
- new
- Seitenerstellungen.
- log
- Logbucheinträge.
- external
- Externe Änderungen.
- categorize
- Änderungen an der Kategoriemitgliedschaft.
- Werte (mit | oder Alternative trennen): categorize, edit, external, log, new
- Standard: edit|new|log|categorize
- wllabels
Only list changes with these watchlist label IDs.
- Typ: Liste von Ganzzahlen
- Werte mit | oder Alternative trennen.
- Die maximale Anzahl von Werten beträgt 50 (500 für Clients, denen höhere Limits erlaubt sind).
- wlowner
Wird zusammen mit wltoken verwendet, um auf die Beobachtungsliste eines anderen Benutzers zuzugreifen.
- Typ: Benutzer, von Benutzername
- wltoken
Ein Sicherheitstoken (verfügbar in den Einstellungen des Benutzers), um den Zugriff auf die Beobachtungsliste eines anderen Benutzers zu ermöglichen.
- wlcontinue
Falls weitere Ergebnisse verfügbar sind, dies zum Fortfahren verwenden. Ausführlichere Informationen zum Fortsetzen von Abfragen befinden sich auf mediawiki.org.
- List the top revision for recently changed pages on the current user's watchlist.
- api.php?action=query&list=watchlist [in Spielwiese öffnen]
- Fetch additional information about the top revision for recently changed pages on the current user's watchlist.
- api.php?action=query&list=watchlist&wlprop=ids|title|timestamp|user|comment [in Spielwiese öffnen]
- Fetch additional information about the top revision for recently changed pages on the current user's watchlist, including when temporarily watched items will expire.
- api.php?action=query&list=watchlist&wlprop=ids|title|timestamp|user|comment|expiry [in Spielwiese öffnen]
- Fetch information about all recent changes to pages on the current user's watchlist.
- api.php?action=query&list=watchlist&wlallrev=&wlprop=ids|title|timestamp|user|comment [in Spielwiese öffnen]
- Fetch page info for recently changed pages on the current user's watchlist.
- api.php?action=query&generator=watchlist&prop=info [in Spielwiese öffnen]
- Fetch revision info for recent changes to pages on the current user's watchlist.
- api.php?action=query&generator=watchlist&gwlallrev=&prop=revisions&rvprop=timestamp|user [in Spielwiese öffnen]
- List the top revision for recently changed pages on the watchlist of user Example.
- api.php?action=query&list=watchlist&wlowner=Example&wltoken=123ABC [in Spielwiese öffnen]
