MediaWiki-API-Hilfe
Dies ist eine automatisch generierte MediaWiki-API-Dokumentationsseite.
list=usercontribs (uc)
(main | query | usercontribs)
Alle Bearbeitungen von einem Benutzer abrufen.
Spezifische Parameter:
Weitere allgemeine Parameter sind verfügbar.
uclimit
Die maximale Anzahl der zurückzugebenden Beiträge.
Typ: Ganzzahl oder max
Der Wert muss zwischen 1 und 500 liegen.
Standard: 10
ucstart
Der zurückzugebende Start-Zeitstempel, d. h. Versionen vor diesem Zeitstempel.
Typ: Zeitstempel (erlaubte Formate)
ucend
Der zurückzugebende End-Zeitstempel, d. h. Versionen nach diesem Zeitstempel.
uccontinue
Falls weitere Ergebnisse verfügbar sind, dies zum Fortfahren verwenden. Ausführlichere Informationen zum Fortsetzen von Abfragen befinden sich auf mediawiki.org.
ucuser
Die Benutzer, für die Beiträge abgerufen werden sollen. Kann nicht zusammen mit ucuserids, ucuserprefix oder uciprange verwendet werden.
Typ: Liste von Benutzern, von einem der Benutzername, IP-Adresse, Vorläufiger Benutzer und Interwiki-Name (z.B. "prefix>ExampleName")
Werte mit | oder Alternative trennen.
Die maximale Anzahl von Werten beträgt 50 (500 für Clients, denen höhere Limits erlaubt sind).
ucuserids
Die Benutzerkennungen, für die die Beiträge abgerufen werden sollen. Kann nicht zusammen mit ucuser, ucuserprefix oder uciprange verwendet werden.
Typ: Liste von Ganzzahlen
ucuserprefix
Ruft Beiträge für alle Benutzer ab, deren Namen mit diesem Wert beginnt. Kann nicht zusammen mit ucuser, ucuserids oder uciprange verwendet werden.
uciprange
Der CIDR-Bereich, für den Beiträge abgerufen werden sollen. Kann nicht zusammen mit ucuser, ucuserprefix oder ucuserids verwendet werden.
ucdir
In welcher Richtung soll aufgezählt werden:
newer
Älteste zuerst auflisten. Hinweis: ucstart muss vor ucend liegen.
older
Neueste zuerst auflisten (Standard). Hinweis: ucstart nach ucend liegen.
Einer der folgenden Werte: newer, older
Standard: older
ucnamespace
Nur Beiträge in diesen Namensräumen auflisten.
Werte (mit | oder Alternative trennen): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Um alle Werte anzugeben, verwende *.
ucprop
Weitere Informationen hinzufügen:
ids
Fügt die Seiten- und Versionskennung hinzu.
title
Fügt die Titel- und Namensraum-ID der Seite hinzu.
timestamp
Ergänzt den Zeitstempel der Bearbeitung.
comment
Fügt den Kommentar der Bearbeitung hinzu. Wenn der Kommentar versionsgelöscht wurde, wird die Eigenschaft commenthidden zurückgegeben.
parsedcomment
Fügt den geparsten Kommentar der Bearbeitung hinzu. Falls der Kommentar versionsgelöscht wurde, wird die Eigenschaft commenthidden zurückgegeben.
size
Ergänzt die neue Größe der Bearbeitung.
sizediff
Fügt das Größen-Delta des Bearbeitungsvorgangs gegen das Elternteil hinzu.
flags
Ergänzt Markierungen der Bearbeitung.
patrolled
Markiert kontrollierte Bearbeitungen.
tags
Listet die Markierungen für die Bearbeitung auf.
Werte (mit | oder Alternative trennen): comment, flags, ids, parsedcomment, patrolled, size, sizediff, tags, timestamp, title
Standard: ids|title|timestamp|comment|size|flags
ucshow
Show only items that meet these criteria, e.g. non minor edits only: ucshow=!minor.
If ucshow=patrolled or ucshow=!patrolled is set, revisions older than $wgRCMaxAge (7776000 seconds) won't be shown.
Werte (mit | oder Alternative trennen): !autopatrolled, !minor, !new, !patrolled, !top, autopatrolled, minor, new, patrolled, top
uctag
Listet nur Versionen auf, die die angegebene Markierung haben.
uctoponly
Veraltet.
Liste nur Änderungen auf, welche die neueste Version sind.
Typ: boolesch (Details)
Beispiele:
Beiträge des Benutzers Example anzeigen.
api.php?action=query&list=usercontribs&ucuser=Example [in Spielwiese öffnen]
Zeige Beiträge aller IP-Adressen mit dem Präfix 192.0.2..
api.php?action=query&list=usercontribs&ucuserprefix=192.0.2. [in Spielwiese öffnen]
