MediaWiki-API-Hilfe
Dies ist eine automatisch generierte MediaWiki-API-Dokumentationsseite.
list=search (sr)
- Dieses Modul erfordert Leserechte.
- Dieses Modul kann als Generator verwendet werden.
- Quelle: MediaWiki
- Lizenz: GPL-2.0-or-later
Führt eine Volltextsuche aus.
- srsearch
Suche nach Seitentiteln oder Inhalten, die diesem Wert entsprechen. Du kannst den Suchstring verwenden, um spezielle Suchfunktionen aufzurufen, je nachdem, was das Such-Backend des Wikis implementiert.
- Dieser Parameter ist erforderlich.
- srnamespace
Suche nur in diesen Namensräumen.
- Werte (mit | oder Alternative trennen): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
- Um alle Werte anzugeben, verwende *.
- Standard: 0
- srlimit
Wie viele Seiten insgesamt zurückgegeben werden sollen.
- Typ: Ganzzahl oder max
- Der Wert muss zwischen 1 und 500 liegen.
- Standard: 10
- sroffset
Falls weitere Ergebnisse verfügbar sind, dies zum Fortfahren verwenden. Ausführlichere Informationen zum Fortsetzen von Abfragen befinden sich auf mediawiki.org.
- Typ: Ganzzahl
- Der Wert darf nicht kleiner sein als 0.
- Standard: 0
- srwhat
Welcher Suchtyp ausgeführt werden soll.
- Einer der folgenden Werte: nearmatch, text, title
- srinfo
Welche Metadaten zurückgegeben werden sollen.
- Werte (mit | oder Alternative trennen): rewrittenquery, suggestion, totalhits
- Standard: totalhits|suggestion|rewrittenquery
- srprop
Eigenschaften zur Rückgabe:
- size
- Fügt die Größe der Seite in Bytes hinzu.
- wordcount
- Ergänzt den Wortzähler der Seite.
- timestamp
- Fügt den Zeitstempel hinzu, wann die Seite zuletzt bearbeitet wurde.
- snippet
- Fügt ein Snippet der Seite hinzu, mit Markierung des Suchbegriffs.
- titlesnippet
- Fügt den Seitentitel mit der Markierung des Suchbegriffs hinzu.
- redirecttitle
- Fügt den Titel der passenden Umleitung hinzu.
- redirectsnippet
- Fügt den Titel der passenden Weiterleitung hinzu, wobei der Suchbegriff hervorgehoben wird.
- sectiontitle
- Fügt den Titel des entsprechenden Abschnitts hinzu.
- sectionsnippet
- Fügt den Titel des passenden Abschnitts hinzu und hebt den Suchbegriff hervor.
- isfilematch
- Fügt einen Booleschen Wert hinzu, der angibt, ob die Suche mit dem Inhalt der Datei übereinstimmt.
- categorysnippet
- Fügt den passenden Kategorienamen hinzu, wobei der Suchbegriff hervorgehoben wird.
- score
- Veraltet. Ignoriert.
- hasrelated
- extensiondata
- Ergänzt zusätzliche von Erweiterungen erzeugte Daten.
- Werte (mit | oder Alternative trennen): categorysnippet, extensiondata, isfilematch, redirectsnippet, redirecttitle, sectionsnippet, sectiontitle, size, snippet, timestamp, titlesnippet, wordcount, hasrelated, score
- Standard: size|wordcount|timestamp|snippet
- srinterwiki
Beziehe Interwiki-Ergebnisse in die Suche mit ein, falls verfügbar.
- Typ: boolesch (Details)
- srenablerewrites
Aktiviere das interne Umschreiben von Abfragen. Einige Such-Backends können die Abfrage in eine andere umschreiben, von der man annimmt, dass sie bessere Ergebnisse liefert, z. B. durch Korrektur von Rechtschreibfehlern.
- srsort
Legt die Sortierreihenfolge der zurückgegebenen Ergebnisse fest.
- Einer der folgenden Werte: relevance
- Standard: relevance
- Nach meaning suchen.
- api.php?action=query&list=search&srsearch=meaning [in Spielwiese öffnen]
- Texte nach meaning durchsuchen.
- api.php?action=query&list=search&srwhat=text&srsearch=meaning [in Spielwiese öffnen]
- Erhalte Seiteninformationen über die Seiten, die bei einer Suche nach Bedeutung zurückgegeben werden.
- api.php?action=query&generator=search&gsrsearch=meaning&prop=info [in Spielwiese öffnen]
