MediaWiki-API-Hilfe
Dies ist eine automatisch generierte MediaWiki-API-Dokumentationsseite.
list=recentchanges (rc)
(main | query | recentchanges)
  • Dieses Modul erfordert Leserechte.
  • Dieses Modul kann als Generator verwendet werden.
  • Quelle: MediaWiki
  • Lizenz: GPL-2.0-or-later
Listet die letzten Änderungen auf.
Spezifische Parameter:
Weitere allgemeine Parameter sind verfügbar.
rcstart
Der Zeitstempel, bei dem die Aufzählung beginnen soll.
Typ: Zeitstempel (erlaubte Formate)
rcend
Der Zeitstempel, bei dem die Aufzählung enden soll.
rcdir
In welcher Richtung soll aufgezählt werden:
newer
Älteste zuerst auflisten. Hinweis: rcstart muss vor rcend liegen.
older
Neueste zuerst auflisten (Standard). Hinweis: rcstart nach rcend liegen.
Einer der folgenden Werte: newer, older
Standard: older
rcnamespace
Filtere Änderungen nur auf diese Namespaces.
Werte (mit | oder Alternative trennen): -1, -2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Um alle Werte anzugeben, verwende *.
rcuser
Listet nur Änderungen von diesem Benutzer auf.
Typ: Benutzer, von einem der Benutzername, IP-Adresse, Vorläufiger Benutzer, Interwiki-Name (z.B. "prefix>ExampleName") und Benutzer-ID (z.B. "#12345")
rcexcludeuser
Listet keine Änderungen von diesem Benutzer auf.
rctag
Listet nur Änderungen auf, die mit dieser Markierung markiert sind.
rcprop
Bezieht zusätzliche Informationen mit ein:
user
Fügt den für die Bearbeitung verantwortlichen Benutzer und die Tags hinzu, wenn es sich um eine IP handelt. Wenn der Benutzer in der Version gelöscht wurde, wird eine userhidden Eigenschaft zurückgegeben.
userid
Fügt die Benutzer-ID des Bearbeiters hinzu, der für das Protokollereignis verantwortlich war. Wenn der Benutzer versionsgelöscht wurde, wird die Eigenschaft userhidden zurückgegeben.
comment
Fügt den Kommentar für die Bearbeitung hinzu. Wenn der Kommentar versionsgelöscht wurde, wird die Eigenschaft commenthidden zurückgegeben.
parsedcomment
Ergänzt den geparsten Kommentar der Bearbeitung. Wenn der Kommentar versionsgelöscht wurde, wird die Eigenschaft commenthidden zurückgegeben.
flags
Ergänzt Markierungen für die Bearbeitung.
timestamp
Ergänzt den Zeitstempel für die Bearbeitung.
title
Ergänzt den Seitentitel der Bearbeitung.
ids
Fügt die ID der Seite, die ID der letzten Änderungen und die ID der neuen und alten Version hinzu.
sizes
Fügt die neue und alte Seitenlänge in Bytes hinzu.
redirect
Tags bearbeiten, wenn die Seite eine Weiterleitung ist.
patrolled
Kennzeichnet patrouillierbare Bearbeitungen als patrouilliert oder unpatrouilliert.
loginfo
Fügt Log-Informationen (Log-ID, Log-Typ usw.) zu den Log-Einträgen hinzu.
tags
Listet Markierungen für den Eintrag auf.
sha1
Fügt die Inhaltsprüfsumme für Einträge hinzu, die mit einer Revision verbunden sind. Wenn der Inhalt von einer Revision gelöscht wurde, wird eine sha1hidden Eigenschaft zurückgegeben.
Werte (mit | oder Alternative trennen): comment, flags, ids, loginfo, parsedcomment, patrolled, redirect, sha1, sizes, tags, timestamp, title, user, userid
Standard: title|timestamp|ids
rcshow
Zeige nur Elemente an, die diese Kriterien erfüllen. Wenn du zum Beispiel nur kleinere Änderungen sehen willst, die von angemeldeten Benutzern vorgenommen wurden, setze rcshow=minor|!anon.
Werte (mit | oder Alternative trennen): !anon, !autopatrolled, !bot, !minor, !patrolled, !redirect, anon, autopatrolled, bot, minor, patrolled, redirect, unpatrolled
rclimit
Wie viele Änderungen insgesamt zurückgegeben werden sollen.
Typ: Ganzzahl oder max
Der Wert muss zwischen 1 und 500 liegen.
Standard: 10
rctype
Welche Typen von Änderungen angezeigt werden sollen.
Werte (mit | oder Alternative trennen): categorize, edit, external, log, new
Standard: edit|new|log|categorize
rctoponly
Gib nur Änderungen an, die die letzte Revision sind.
Typ: boolesch (Details)
rctitle
Filtere die Einträge, die sich auf eine Seite beziehen.
rccontinue
Falls weitere Ergebnisse verfügbar sind, dies zum Fortfahren verwenden. Ausführlichere Informationen zum Fortsetzen von Abfragen befinden sich auf mediawiki.org.
rcgeneraterevisions
Bei der Verwendung als Generator werden keine Titel, sondern Revisions-IDs erzeugt. Aktuelle Änderungseinträge ohne zugehörige Revisions-IDs (z. B. die meisten Log-Einträge) werden nicht erzeugt.
rcslot
Listet nur Änderungen auf, die den genannten Slot betreffen.
Einer der folgenden Werte: main
Beispiele:
api.php?action=query&list=recentchanges [in Spielwiese öffnen]
Erhalte Seiteninformationen über die letzten unpatronisierten Änderungen.
api.php?action=query&generator=recentchanges&grcshow=!patrolled&prop=info [in Spielwiese öffnen]
