MediaWiki-API-Hilfe
Dies ist eine automatisch generierte MediaWiki-API-Dokumentationsseite.
list=protectedtitles (pt)
- Dieses Modul erfordert Leserechte.
- Dieses Modul kann als Generator verwendet werden.
- Quelle: MediaWiki
- Lizenz: GPL-2.0-or-later
Listet alle Titel auf, die vor einer Erstellung geschützt sind.
Spezifische Parameter:
Weitere allgemeine Parameter sind verfügbar.
- ptnamespace
Listet nur Titel in diesen Namensräumen auf.
- Werte (mit | oder Alternative trennen): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
- Um alle Werte anzugeben, verwende *.
- ptlevel
Listet nur Titel mit diesen Schutzstufen auf.
- Werte (mit | oder Alternative trennen): autoconfirmed, sysop
- ptlimit
Wie viele Seiten insgesamt zurückgegeben werden sollen.
- Typ: Ganzzahl oder max
- Der Wert muss zwischen 1 und 500 liegen.
- Standard: 10
- ptdir
In welcher Richtung soll aufgezählt werden:
- newer
- Älteste zuerst auflisten. Hinweis: ptstart muss vor ptend liegen.
- older
- Neueste zuerst auflisten (Standard). Hinweis: ptstart nach ptend liegen.
- Einer der folgenden Werte: newer, older
- Standard: older
- ptstart
Startet die Auflistung bei diesem Schutz-Zeitstempel.
- Typ: Zeitstempel (erlaubte Formate)
- ptend
Stoppt die Auflistung bei diesem Schutz-Zeitstempel.
- ptprop
Zurückzugebende Eigenschaften:
- timestamp
- Ergänzt den Zeitstempel, wann der Schutz hinzugefügt wurde.
- user
- Fügt den Benutzer hinzu, der den Schutz hinzugefügt hat.
- userid
- Fügt die Benutzer-ID hinzu, die den Schutz hinzugefügt hat.
- comment
- Ergänzt den Kommentar für den Schutz.
- parsedcomment
- Ergänzt den geparsten Kommentar für den Schutz.
- expiry
- Fügt den Zeitstempel hinzu, wann der Schutz aufgehoben wird.
- level
- Ergänzt den Schutzstatus.
- Werte (mit | oder Alternative trennen): comment, expiry, level, parsedcomment, timestamp, user, userid
- Standard: timestamp|level
- ptcontinue
Falls weitere Ergebnisse verfügbar sind, dies zum Fortfahren verwenden. Ausführlichere Informationen zum Fortsetzen von Abfragen befinden sich auf mediawiki.org.
Beispiele:
- Listet geschützte Titel auf.
- api.php?action=query&list=protectedtitles [in Spielwiese öffnen]
- Suche nach Links zu geschützten Titeln im Hauptnamensraum.
- api.php?action=query&generator=protectedtitles&gptnamespace=0&prop=linkshere [in Spielwiese öffnen]
