MediaWiki-API-Hilfe
Dies ist eine automatisch generierte MediaWiki-API-Dokumentationsseite.
list=prefixsearch (ps)
(main | query | prefixsearch)
  • Dieses Modul erfordert Leserechte.
  • Dieses Modul kann als Generator verwendet werden.
  • Quelle: MediaWiki
  • Lizenz: GPL-2.0-or-later
Führt eine Präfixsuche für Seitentitel durch.
Trotz der Namensähnlichkeit ist dieses Modul nicht als Äquivalent zu Special:PrefixIndex gedacht; siehe hierzu action=query&list=allpages mit dem Parameter apprefix. Der Zweck dieses Moduls ist ähnlich wie bei action=opensearch: Es nimmt Benutzereingaben entgegen und liefert die am besten passenden Titel. Je nach Suchmaschinen-Backend kann dies die Korrektur von Tippfehlern, die Vermeidung von Weiterleitungen oder andere Heuristiken umfassen.
Spezifische Parameter:
Weitere allgemeine Parameter sind verfügbar.
pssearch
Such-Zeichenfolge.
Dieser Parameter ist erforderlich.
psnamespace
Welche Namensräume durchsucht werden sollen. Wird ignoriert, falls pssearch mit einem gültigen Namensraumpräfix beginnt.
Werte (mit | oder Alternative trennen): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Um alle Werte anzugeben, verwende *.
Standard: 0
pslimit
Maximale Anzahl zurückzugebender Ergebnisse.
Typ: Ganzzahl oder max
Der Wert muss zwischen 1 und 500 liegen.
Standard: 10
psoffset
Falls weitere Ergebnisse verfügbar sind, dies zum Fortfahren verwenden. Ausführlichere Informationen zum Fortsetzen von Abfragen befinden sich auf mediawiki.org.
Typ: Ganzzahl
Der Wert darf nicht kleiner sein als 0.
Standard: 0
Beispiel:
Suche nach Seitentiteln, die mit meaning beginnen.
api.php?action=query&list=prefixsearch&pssearch=meaning [in Spielwiese öffnen]
