MediaWiki-API-Hilfe
Dies ist eine automatisch generierte MediaWiki-API-Dokumentationsseite.
list=deletedrevs (dr)
(main | query | deletedrevs)
  • Dieses Modul ist veraltet.
  • Dieses Modul erfordert Leserechte.
  • Quelle: MediaWiki
  • Lizenz: GPL-2.0-or-later
Liste gelöschte Bearbeitungen.
Arbeitet in drei Modi:
  1. Listet gelöschte Bearbeitungen des angegeben Titels auf, sortiert nach dem Zeitstempel.
  2. Listet gelöschte Beiträge des angegebenen Benutzers auf, sortiert nach dem Zeitstempel (keine Titel bestimmt)
  3. Listet alle gelöschten Bearbeitungen im angegebenen Namensraum auf, sortiert nach Titel und Zeitstempel (keine Titel bestimmt, druser nicht gesetzt).
Bestimmte Parameter wirken nur bei bestimmten Modi und werden in anderen nicht berücksichtigt.
Spezifische Parameter:
Weitere allgemeine Parameter sind verfügbar.
drstart
Der Zeitstempel bei dem die Auflistung beginnen soll.
Modi: 1, 2
Typ: Zeitstempel (erlaubte Formate)
drend
Der Zeitstempel, bei dem die Auflistung enden soll.
Modi: 1, 2
drdir
In welcher Richtung soll aufgezählt werden:
newer
Älteste zuerst auflisten. Hinweis: drstart muss vor drend liegen.
older
Neueste zuerst auflisten (Standard). Hinweis: drstart nach drend liegen.
Modi: 1, 3
Einer der folgenden Werte: newer, older
Standard: older
drfrom
Auflistung bei diesem Titel beginnen.
Modus: 3
drto
Auflistung bei diesem Titel beenden.
Modus: 3
drprefix
Suche nach allen Seitentiteln, die mit dem angegebenen Wert beginnen.
Modus: 3
drunique
Listet nur eine Bearbeitung für jede Seite auf.
Modus: 3
Typ: boolesch (Details)
drnamespace
Nur Seiten dieses Namensraums auflisten.
Modus: 3
Einer der folgenden Werte: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Standard: 0
drtag
Listet nur Bearbeitungen auf, die die angegebene Markierung haben.
druser
Liste nur Bearbeitungen von diesem Benutzer auf.
Typ: Benutzer, von einem der Benutzername, IP-Adresse, Vorläufiger Benutzer, Interwiki-Name (z.B. "prefix>ExampleName") und Benutzer-ID (z.B. "#12345")
drexcludeuser
Schließe Bearbeitungen dieses Benutzers bei der Auflistung aus.
drprop
Zurückzugebende Eigenschaften:
revid
Fügt die Versions-ID der gelöschten Version hinzu.
parentid
Fügt der Seite die Versions-ID der vorherigen Version hinzu.
user
Fügt den Benutzer hinzu, der die Version erstellt hat.
userid
Fügt die ID des Benutzers hinzu, der die Version erstellt hat.
comment
Fügt den Kommentar der Version hinzu.
parsedcomment
Fügt den geparsten Kommentar der Version hinzu.
minor
Tags, wenn die Überarbeitung geringfügig ist.
len
Fügt die Länge (Bytes) der Version hinzu.
sha1
Fügt den SHA-1 (Basis 16) der Version hinzu.
content
Fügt den Inhalt der Version hinzu. Aus Leistungsgründen wird bei Verwendung dieser Option drlimit auf 50 erzwungen.
token
Veraltet. Gibt das Bearbeitungstoken aus.
tags
Tags für die Version.
Werte (mit | oder Alternative trennen): comment, content, len, minor, parentid, parsedcomment, revid, sha1, tags, user, userid, token
Standard: user|comment
drlimit
Die maximale Anzahl aufzulistendender Bearbeitungen. Wenn drprop=content verwendet wird, beträgt das Limit 50.
Typ: Ganzzahl oder max
Der Wert muss zwischen 1 und 500 liegen.
Standard: 10
drcontinue
Falls weitere Ergebnisse verfügbar sind, dies zum Fortfahren verwenden. Ausführlichere Informationen zum Fortsetzen von Abfragen befinden sich auf mediawiki.org.
Beispiele:
Liste die letzten gelöschten Bearbeitungen der Seiten Hauptseite und Talk:Main Page samt Inhalt (Modus 1).
api.php?action=query&list=deletedrevs&titles=Hauptseite|Diskussion%3AHauptseite&drprop=user|comment|content [in Spielwiese öffnen]
Liste die letzten 50 gelöschten Beiträge von Bob auf (Modus 2).
api.php?action=query&list=deletedrevs&druser=Bob&drlimit=50 [in Spielwiese öffnen]
Liste die ersten 50 gelöschten Bearbeitungen im Hauptnamensraum (Modus 3).
api.php?action=query&list=deletedrevs&drdir=newer&drlimit=50 [in Spielwiese öffnen]
Liste die ersten 50 gelöschten Seiten im Diskussion-Namensraum (Modus 3).
api.php?action=query&list=deletedrevs&drdir=newer&drlimit=50&drnamespace=1&drunique= [in Spielwiese öffnen]
