MediaWiki-API-Hilfe
Dies ist eine automatisch generierte MediaWiki-API-Dokumentationsseite.
list=categorymembers (cm)
(main | query | categorymembers)
  • Dieses Modul erfordert Leserechte.
  • Dieses Modul kann als Generator verwendet werden.
  • Quelle: MediaWiki
  • Lizenz: GPL-2.0-or-later
Liste alle Seiten in der angegebenen Kategorie auf.
Spezifische Parameter:
Weitere allgemeine Parameter sind verfügbar.
cmtitle
Welche Kategorie sollte aufgeführt werden (erforderlich). Muss das Präfix Kategorie: enthalten. Kann nicht zusammen mit cmpageid verwendet werden.
cmpageid
Seitenkennung der Kategorie, die aufgelistet werden soll. Darf nicht zusammen mit cmtitle verwendet werden.
Typ: Ganzzahl
cmprop
Welche Informationsteile einbinden:
ids
Fügt die Seitenkennung hinzu.
title
Fügt die Titel- und Namensraum-ID der Seite hinzu.
sortkey
Fügt den Sortierungsschlüssel (hexadezimale Zeichenkette) hinzu, der verwendet wird, um innerhalb dieser Kategorie zu sortieren.
sortkeyprefix
Fügt das Sortierungsschlüssel-Präfix hinzu, das verwendet wird, um innerhalb dieser Kategorie zu sortieren (für Menschen lesbarer Teil des Sortierungsschlüssels).
type
Fügt den Typ, als der diese Seite bestimmt wurde, hinzu (page, subcat oder file).
timestamp
Fügt den Zeitstempel, wann die Seite eingebunden wurde, hinzu.
Werte (mit | oder Alternative trennen): ids, sortkey, sortkeyprefix, timestamp, title, type
Standard: ids|title
cmnamespace
Nur Seiten in diesen Namensräumen einschließen. Beachte, dass cmtype=subcat oder cmtype=file anstelle von cmnamespace=14 oder 6 verwendet werden kann.
Werte (mit | oder Alternative trennen): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Um alle Werte anzugeben, verwende *.
cmtype
Welche Art von Kategoriemitgliedern eineschlossen werden sollen. Wird ignoriert, wenn cmsort=timestamp gesetzt ist.
Werte (mit | oder Alternative trennen): file, page, subcat
Standard: page|subcat|file
cmcontinue
Falls weitere Ergebnisse verfügbar sind, dies zum Fortfahren verwenden. Ausführlichere Informationen zum Fortsetzen von Abfragen befinden sich auf mediawiki.org.
cmlimit
Die maximale Anzahl der zurückzugebenden Seiten.
Typ: Ganzzahl oder max
Der Wert muss zwischen 1 und 500 liegen.
Standard: 10
cmsort
Eigenschaft, nach der sortiert werden soll.
Einer der folgenden Werte: sortkey, timestamp
Standard: sortkey
cmdir
Sortierungsrichtung.
Einer der folgenden Werte: asc, ascending, desc, descending, newer, older
Standard: ascending
cmstart
Zeitstempel, bei dem die Auflistung beginnen soll. Darf nur zusammen mit cmsort=timestamp benutzt werden.
Typ: Zeitstempel (erlaubte Formate)
cmend
Zeitstempel, bei dem die Auflistung enden soll. Darf nur zusammen mit cmsort=timestamp benutzt werden.
cmstarthexsortkey
Sortierungsschlüssel, bei dem die Auflistung beginnen soll, wie von cmprop=sortkey zurückgegeben. Darf nur zusammen mit cmsort=sortkey verwendet werden.
cmendhexsortkey
Suchschlüssel, bei dem die Auflistung enden soll, wie von cmprop=sortkey zurückgegeben. Darf nur zusammen mit cmsort=sortkey verwendet werden.
cmstartsortkeyprefix
Sortierschlüsselpräfix, ab dem die Auflistung beginnen soll. Kann nur mit cmsort=sortkey verwendet werden. Überschreibt cmstarthexsortkey .
cmendsortkeyprefix
Sortierschlüssel-Präfix, um die Auflistung vorher zu beenden (nicht bei; wenn dieser Wert auftritt, wird er nicht einbezogen!). Kann nur mit cmsort=sortkey verwendet werden. Überschreibt cmendhexsortkey.
cmstartsortkey
Veraltet.
Stattdessen cmstarthexsortkey verwenden.
cmendsortkey
Veraltet.
Stattdessen cmendhexsortkey verwenden.
Beispiele:
Rufe die ersten 10 Seiten von Category:Physics ab.
api.php?action=query&list=categorymembers&cmtitle=Category:Physics [in Spielwiese öffnen]
Rufe die Seiteninformationen zu den ersten 10 Seiten vonCategory:Physics ab.
api.php?action=query&generator=categorymembers&gcmtitle=Category:Physics&prop=info [in Spielwiese öffnen]
