MediaWiki-API-Hilfe
Dies ist eine automatisch generierte MediaWiki-API-Dokumentationsseite.
action=block
(main | block)
  • Dieses Modul erfordert Leserechte.
  • Dieses Modul erfordert Schreibrechte.
  • Dieses Modul akzeptiert nur POST-Anfragen.
  • Quelle: MediaWiki
  • Lizenz: GPL-2.0-or-later
Sperrt einen Benutzer.
Spezifische Parameter:
Weitere allgemeine Parameter sind verfügbar.
id
ID des zu ändernden Blocks (erhalten über list=blocks ). Kann nicht zusammen mit user, reblock oder newblock verwendet werden.
Typ: Ganzzahl
user
Zu sperrender Benutzer. Kann nicht zusammen mit verwendet werden.
Typ: Benutzer, von einem der Benutzername, IP-Adresse, Vorläufiger Benutzer, IP-Adress-Bereich und Benutzer-ID (z.B. "#12345")
userid
Veraltet.
Stattdessen user=#ID angeben.
Typ: Ganzzahl
expiry
Sperrdauer. Kann relativ (z. B. 5 months oder 2 weeks) oder absolut (z. B. 2014-09-18T12:34:56Z) sein. Wenn auf infinite, indefinite oder never gesetzt, ist die Sperre unbegrenzt.
Standard: never
reason
Sperrbegründung.
Standard: (leer)
anononly
Nur anonyme Benutzer sperren (z. B. anonyme Bearbeitungen für diese IP deaktivieren, inklusive Bearbeitungen durch temporäre Benutzerkonten).
Typ: boolesch (Details)
nocreate
Benutzerkontenerstellung verhindern.
autoblock
Die zuletzt verwendete IP-Adresse automatisch sperren und alle darauffolgenden IP-Adressen, die versuchen sich anzumelden.
noemail
Benutzer davon abhalten, E-Mails auf dem Wiki zu versenden (erfordert das blockemail-Recht).
hidename
Den Benutzernamen im Sperr-Logbuch verstecken (erfordert das hideuser-Recht).
allowusertalk
Dem Benutzer erlauben, seine eigene Diskussionsseite zu bearbeiten (abhängig von $wgBlockAllowsUTEdit).
reblock
Wenn der Benutzer bereits durch eine einzelne Sperre gesperrt ist, überschreibe die vorhandene Sperre. Wenn der Benutzer mehr als einmal gesperrt ist, schlägt dies fehl; verwende stattdessen den Parameter id, um anzugeben, welche Sperre überschrieben werden soll. Kann nicht zusammen mit id oder newblock verwendet werden.
newblock
Eine weitere Sperre hinzufügen, auch wenn der Benutzer bereits gesperrt ist. Kann nicht zusammen mit id oder reblock verwendet werden.
watchuser
Benutzer- und Diskussionsseiten des Benutzers oder der IP-Adresse beobachten.
tags
Auf den Eintrag im Sperr-Logbuch anzuwendende Änderungsmarkierungen.
Werte (mit | oder Alternative trennen):
partial
Sperrt den Benutzer für spezielle Seiten oder Namensräume und nicht für die gesamte Website.
pagerestrictions
Listet die für den Benutzer zu sperrenden Titel für das Bearbeiten auf. Nur zutreffend, wenn partial auf true gesetzt ist.
Typ: Seitenname
Werte mit | oder Alternative trennen.
Die maximale Anzahl von Werten beträgt 10
Es werden nur Seiten akzeptiert, die existieren.
namespacerestrictions
Listet Namensraumkennungen zum Sperren des Benutzers für das Bearbeiten auf. Nur zutreffend, wenn partial auf true gesetzt ist.
Werte (mit | oder Alternative trennen): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Um alle Werte anzugeben, verwende *.
actionrestrictions
Liste der Aktionen, die der Benutzer nicht ausführen darf. Nur zutreffend, wenn partial auf true gesetzt ist.
Werte (mit | oder Alternative trennen): create, move, upload
token
Ein „csrf“-Token abgerufen von action=query&meta=tokens
Dieser Parameter ist erforderlich.
Beispiele:
Sperren der IP-Adresse 192.0.2.5 für drei Tage mit einer Begründung.
api.php?action=block&user=192.0.2.5&expiry=3%20days&reason=First%20strike&token=123ABC [in Spielwiese öffnen]
Benutzer Vandal unbeschränkt mit einer Begründung sperren und die Erstellung neuer Benutzerkonten sowie den Versand von E-Mails verhindern.
api.php?action=block&user=Vandal&expiry=never&reason=Vandalism&nocreate=&autoblock=&noemail=&token=123ABC [in Spielwiese öffnen]
