Speichen nachziehen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
5 mm Inbus Nuss, Verlängerung von ca. 15 cm und ein kleiner Drehmomentschlüssel, der auf 6 NM eingestellt wird.
Dann werden zuerst alle aussen rechts, dann alle aussen links, dann alle innen rechts und dann alle innen links gleichmäßig bis zum Knack des Schlüssel nachgezogen.
Ohne Verlängerung gehts vorne und hinten rechts definitiv nicht.
Da die Felge sehr fein auf Änderungen reagiert einzelne Speichen nur mit einer achtel Umdrehung anziehen und dann zur nächsten gehen.
