Leerlaufsignal
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Wenn sich das Getriebe im Leerlauf befindet, leuchtet die Neutral-LED im Cockpit und das Potential vom Leerlaufsignal wird durch den Leerlaufschalter auf Masse gezogen. Dieses Leerlaufsignal kann man am besten auf Pin 14 (hellblaues Kabel) vom Stecker des Relais im roten Kreis (siehe Bild) abgeifen. Das Leerlaufsignal wird z.B. von Ganganzeigen benötigt.
